Audi A3: auto geeft blauwe rook bij stationair toerental
Bouwjaar: 1997
ik heb een audi a3 1.8T uit 1997
ik heb hem een paar maanden geleden gekocht
als die een tijdje stationair loopt en dan vol gas geef krijg ik een grote blauwe rook pluim
dacht eerst aan de turbo. maar die heb ik al vervangen (coen donkers)
wie heeft er een idee
mtimmerman021
115 km
Hallo Michel ; Blauwe walm is meestal olie , dan neemt ie
af en toe een nipje olie.
Jos W 1.445 km Reageer
hallo jos wat denk je zou de de klepseals versleten zijn
mtimmerman021 Topicstarter 115 km Reageer
Turbo heeft niet veel last van versleten klepseals, zowel de inlaat als de uitlaat heeft overdruk (door die zelfde turbo) en zal dus eerder lucht of uitlaatgas het carter in blazen dan dat er olie meegaat. Lekkage moet je eerder in de turbo zoeken, of als er veel onderdruk in het carter is aan versleten of gebroken olieschraapveren denken.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Op ralentie heeft de inlaat zeker geen overdruk, meet maar eens na. Daarom gaat de schaalverdeling van een turbodrukmeter van
min 1 bar tot plus 1.5 bar. Er komt pas overdruk bij belasting van de motor.
Arie
turbo vervangen plus de olieleiding want die koolt dicht met als gevolg dat de turbo te weinig smering krijgt
