Ik heb hetzefde probleem met een passat V6 30v 4-motion uit 1999.
Deze bak (5 traps tiptronic) geeft heel veel slip in de achteruitversnelling, (veel toeren weinig snelheid ) ook remt de motor niet meer af als ik op tiptronic naar 1 schakel.
Als ik in automaat gewoon vooruit rijd schakelt de bak prima.
Volgens een de specialist (transmissie revisie bedrijf in rotterdam) is de DG cilinder in de bak dan lek en moet er een deelrevisie plaats vinden.
Dit schijnt een kwaal te zijn van deze bakken.
Ik ga bij mijn passat nu de bak demonteren en naar een specialist brengen.
maarwaarschijlijk zit het in de bak zelf.
groetjes jan.
