Audi Quattro: Auto start niet
Brandstof: Benzine, Motorcode: 110 kw v6
We hebben hier een audi quatro v6 van mijn Zoon staan met het volgende probleem auto slaat niet meer aan.
Het volgende is er gebeurd tankmeterlampje ging branden hij probeerde een tankstation te vinden maar auto sloeg eerder af.
Hij heeft een tank benzine gehaald en de tank bijgevuld maar auto slaat niet meer aan hij heeft met het starten wat rook onder bij de pendalen zien wegkomen
Nu dacht ik in de eerste instantie pomp vast gelopen maar de zekering is nog heel ik hoor de pomp niet draaien kan het misschien een relais wezen?
Misschien heeft één van de heren techneuten dit wel eens meegemaakt, en hopelijk mij kan vertellen wat het kan zijn?
Hidde
smit9314
1.185 km
Hidde,
Die rook wat er gezien is, was misschien toeval geweest, het kan zijn dat de pomp droog loopt en dus kapot gaat als de tank leeg gereden is, maar dat zou de rook normaal gesproken niet verklaren..
De rook kan een gesmolten kabel zijn, kun je dat achterhalen, of zie je iets aan de bedrading ?
Heb je er een relai 67 of 167 inzitten ? Op plaats nr 6 ( Voor de brandstofpomp )
Gr Stefan
Hallo Stefan,
Ik heb alles nagekeken maar geen gesmolten kabel gezien.
Wat ik vreemd vind dat de zekering niet kapot is.
Het relais heeft het nummer 208 zit onder het dashboard dat is wel de plaats waar ook rook is gesignaleerd.
Gr,
Hidde
smit9314 Topicstarter 1.185 km Reageer
Hidde,
Die is inderdaad voor de brandstof pomp, wat nu als je de 2 contacten even doorverbind als je het relai eruit haalt, loopt de pomp dan wel ? Loopt de pomp ook niet 1 a 2 seconden als je het contact aanzet ?
Misschien ook zo belangrijk om even te weten, vonkt de auto wel nog ? Als hij niet meer vonkt kan het brandstof probleem ook een gevolg ervan zijn.
Wat is het bouwjaar eigenlijk ?
Gr Stefan
Hoi Stefan
Het bouwjaar is 1995 pomp doet helemaal niks, ik heb nog niet gekeken of hij vonk heeft.
Ik kijk het morgen even na dan heb ik weer wat plaats in de garage maar als de pomp vast loopt of als er sluiting word veroorzaakt moet toch de zekering van 15 ampere er uit springen.
Je hoort nog van me hoe het is afgelopen
Gr, Hidde
Hallo Stefan,
Audi quatro 2.6 is weer klaar
Je had gelijk het was puur toeval en er geen benzine meer in zat, en rook onder het dachboard vandaan kwam.
Achter het relaiskast was een aanstuurdraad verbrand vandaar geen spanning op het relais.
Een kennis van ons die monteur is bij een audi garage kwam er achter.
Een nieuwe draad geplaatst plus extra zekering en hij liep weer.
Bedankt voor het meedenken Stefan en tot een volgende keer.
mvg, Hidde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Quattro of stel zelf een nieuwe vraag.
