Audi Quattro: Automaatbak a6 2001 quattro
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Als ik de automaatbak van de vrij (N) in de D of R zet krijg ik een flinke bok te voelen en horen. verder schakeld hij perfect.
Klaasje1965
65 km
al 15 jaar lid
olie en filter van de automaat verversen, let op de voorschriften, dit gaat met een speciale procedure.
bij tijfel, de prof laten doen.
audia4 28.170 km Reageer
heb voor 20000 km nog de bak laten verversen, dus dat kan hem niet zijn denk ik.
Klaasje1965 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=Klaasje1965]heb voor 20000 km nog de bak laten verversen, dus dat kan hem niet zijn denk ik.[/quote]
en sindsdien ellende???
[quote=audia4][quote=Klaasje1965]heb voor 20000 km nog de bak laten verversen, dus dat kan hem niet zijn denk ik.[/quote]
en sindsdien ellende???[/quote]
Nee, pas de laatste paar weken. hij schakeld ook niet bokkerig ofzo, maar alleen als ik hem van de vrij in de versnelling zet dan krijgt hij een bok. net of er speling op de aandrijvas zit ofzo.
het is de laatste paar weken koud, is de juiste olie gebruikt, is het filter gewisseld, is het carter van de automaatbak er af geweest om het schoon te maken....
zoals ik al aangaf, het is niet een kwestie van stoppie er uit, en nieuwe olie er in.
[quote=audia4]het is de laatste paar weken koud, is de juiste olie gebruikt, is het filter gewisseld, is het carter van de automaatbak er af geweest om het schoon te maken....
zoals ik al aangaf, het is niet een kwestie van stoppie er uit, en nieuwe olie er in.[/quote]
Alles is volgens de juiste procedure gegaan, heb er zelf bijgestaan tot nieuwe pakkingen/filters aantoe.
gewoon bij de dealer gedaan.
dan kun je gaan sparen.....
wordt tijd om een prof te laten kijken, komen we zo niet uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Quattro of stel zelf een nieuwe vraag.
