Audi A4: Auto stottert tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb een A4 1.9 TDI 130 PK uit 2001. Mijn probleem is dat de auto stottert bij een bepaalde snelheid (tussen 1500 en 2000 toeren). Ook de versnellingspook schud mee. Dit doet hij ook bij stationair gas geven. Als je vlot rijdt, dan merk je er bijna niets van. Zelf heb ik het gevoel alsof er een riem niet op z'n plek zit of zo. Ik heb reeds de brandstoffilter, brandstofvoorverwarmersklep, de baksteun, kabelboom vervangen en meerdere keren injectorreiniger in de tank gegooid, maar het probleem doet zich nog steeds voor. Ik heb geen idee wat dit is. Kan iemand mij hiermee helpen?
Groet,
Mike
Mike30
90 km
Wat geeft da wagen van fouten ??? of is deze nog niet uitgelezen geweest ???
ik heb hem twee keer laten lezen. Geen fouten weergegeven
Mike30 Topicstarter 90 km Reageer
Heb je al eens een rijdende log gemaakt om te zien wat er juist gebeurt ?
+1 Dan weet je het direct. Ik vermoed de EGR.
Ja, geen afwijkingen. Ik dacht zelf ook aan EGR. Die heb ik vervolgens afgedopt, maar behalve dat de auto zuiniger rijdt is er niks veranderd.
Groet, Mike
Roetfilter/kat dicht ?
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Hallo Harry,
Als de roetfilter/kat dicht is, dan zou die toch voor mijn weten minder goed moeten optrekken en slecht starten? Want bij mij is dit niet het geval. Hij trekt aardig en start zonder problemen.
Gr. Mike
Ik heb onder mijn passat 96 KW een DPF gehad met als gevolg deze problemen hij kon zijn druk soms niet kwijt.
Gr. Harry
Kun je deze schoonmaken of moet er een nieuwe op?
Paul,
Ik heb de kabelboom reeds vervangen, helaas geen verbetering.
Gr. Mike
hallo mike
kijk even naar de nokkenas.
heb al eens meegemaakt dat de nokkenas door de komstotters was gesleten.
en dat de nok er half af lag
gr Roy
hatebo 14.680 km Reageer
Hallo Roy,
Bedankt voor je reactie! Ik heb eerlijk gezegd niet veel verstand hierover. Wat ik wel weet is ik heb van de garage te horen gekregen dat de op tijd van de nokkenas niet goed was. Zij hebben dit gemaakt en een tijdje was alleen de trilling stationair verdwenen. Nu begint het langzamerhand weer terug te komen. Ik weet niet of je dit bedoeld. En anders hoe kan ik dat controleren?
Gr. Mike
Klinkt de motor tijdens stationair en gas geven hetzelfde,maar met een trilling erbij?
ricky 55.575 km Reageer
Dat klopt Ricky
Is niet gewoon je 2 massavliegwiel stuk?
Zou dat? Waaraan kun je dat nou merken eigenlijk?
