Audi A3: Auto valt rijdend uit en start niets meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Ik zit met het volgende probleem.
Ik reed met mijn A3 (98) toen hij ineens uitviel en daarna niet meer aan te krijgen was.
Alle zekeringen zijn nog in orde, hij geeft geen storingen ( althans niet zo op het dashboard ).
Wat ik kan zien is dat als ik probeer te starten de startmotor wel droog klikt, maar niets doet.
Daarbij komt na 2-3 keer starten een beetje rook vanaf de plus kabel en van de kabel op de startmotor.
De startmotor is tevens wel aan vervanging toe, want hij start al een tijdje slechter.
Bijkomend detail is dat ik 400 km geleden de turbo heb vervangen, deze was compleet naar zijn grootje.
Hoewel ik niet verwacht dat het hier mee te maken heeft.
Alvast bedankt voor de moeite van het antwoorden. Ik weet even niet waar ik het zoeken moet.
Mijn gevoel zegt dat er ergens een sluiting is ( startmotor? maar waarom gebeurd dit al rijdende )
ciniq
60 km
al 14 jaar lid
kan je de motor nog wel rond draaien? ik bedoel dat je motor mischien wel is vastgelopen. probeer eens met de hand de krukas rond te draaien.
gr Rien
riennoot 1.485 km Reageer
ja, dat is geen probleem.
Toen ik afgesleept werd heb ik gelijk even geprobeerd of hji nog rond wilde door de koppeling op te laten komen in zijn 5 en dat gaf geen problemen.
Ik heb inmiddels al gekeken naar relais 106 en 109 deze lijken gewoon te werken ( geen stank en ik voel ze klikken ), het voorgloeilampje gaat gewoon aan en uit wat schijnbaar betekend dat er ook met de ECU niets aan de hand is.
Wat ik wel zag was dat de meest linkse zekering bovenop de accu wat ingebrand was bij de connector. De zekering is niet doorgebrand overigens.
olie en koelvloeistof zijn ook beide op peil overigens.
ciniq Topicstarter 60 km Reageer
Maakt die zekering nog wel goed contact?
Hans4040 123.030 km Reageer
zo zag het er gisteren wel uit, maar ik zal het vanavond even checken
