Audi A3: geen "zender info" na vervangen "radio concert" door "radio met
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
hoi,
ik heb mijn autoradio "radio concert" vervangen door een "autoradio met GPS".
Voordien had ik "zender info" op het display van mijn cockpit.
Sinds de nieuwe autoradio geen "zender info" meer.
(voor de rest werkt de autoradio prima).
Iemand een idee hoe ik dit opnieuw werkende krijg?
DKA-jun
355 km
kan er kort in zijn: gewoon niet.
de concert radio geeft het signaal voor de cockpit via canbus, op een methode dat het een en ander met elkaar functioneerd. Dat doet geen enkele andere aftermarkt radio. tenminste, ik ben ze nog niet tegen gekomen....
audia4 28.170 km Reageer
De nieuwe autoradio heeft ook een canbus aansluiting dewelke aangesloten is (wanneer ik bijvoorbeeld de dimlichten aanzet, gaat de autoradio automatisch naar nachtverlichting).
Via google vond ik iets: VAGCOM adres 62 unit 17 opnieuw op "1"" zetten. (waarschijnlijk kan dat enkel via de audi-garage).
DKA-jun Topicstarter 355 km Reageer
probleem is de radio zelf, dit is niet mogelijk.
De radio is aftermarkt model.
Mag gesloten worden.
