Na het vervangen van de buitenspiegels zónder verwarming door exemplaren mét verwarming heb ik afgelopen week het CanBus-systeem laten instellen. (spiegelverwarming en trekhaak " aanwezig").
Trerkhaak-aansluiting werkt prima, en ook de linker buitenspiegel.
De rechter echter wordt niet warm, doet het dus niet.
Ik heb 2 spiegelglazen geprobeerd, de ene 5 ohm, de andere 12 ohm. Werken geen van beide.
Zonder spiegel staat er 12V op de aansluitdraden, mét aangesloten spiegel zakt de spanning in tot ong 0 Volt.
Ook kan ik niet zien waar/hoe de spiegels gezekerd zijn...
Waar kan dat aan liggen?
Je hebt dus ergens een slecht contact of bedrading want als er stroom moet gaan lopen (dus met aangesloten spiegel) dan wordt de weerstand te hoog door die slechte verbinding waardoor de spanning wegvalt, met spiegel los loopt er geen stroom dus meet je gewoon 12 volt.
Nu moet je gaan meten OVER de draden met aangesloten spiegel (belangrijk), dus ene meetpen van voltmeter op plusdraad van spiegel en andere meetpen op de andere zeide van diezelfde draad, zal waarschijnlijk op het ruitmotortje zijn.
Je mag hier geen spanning meten dus 0 Volt, meet je 3-4-5-8-10 volt dan heb je in die draad een slechte verbinding.
Meet je wel 0 volt dan hetzelfde doen met de andere draad van de spiegel.
p.s. let wel op dat je snel meet want je achterruitverwarming staat dan ook aan en als die genoeg verwarmt is dan gooit hij de stroom eraf en dus ook van de spiegels dus dan meet je helemaal niks meer, even wachten totdat achterruit is afgekoeld en je kan weer verder meten.
