mijn audi a3 valt uit onder het rijden ,als je dat probeert de auto te starten wilt deze niet starten na ongeveer 15 min de auto uit te laten en daarna weer te starten doet hij het weer gewoon....
kan iemand mij helpen wat dit zou kunnen zijn??
alvast bedankt...
tuul
Als de motor is afgeslagen en je probeert hem weer te starten dan zie ik geen motorlampje oplichten.
Ik heb helaas niet geluisterd naar de brandstofpomp, ook heb ik niet gekeken of ik een vonk heb.
Ik zal wanneer het morgen weer gebeurt ff kijken of toerenteller beweegt enzo.
In ieder geval alvast bedankt voor de tips.
P.S. als je de auto zou laten uitlezen zou je dan kunnen zien of het de brandstofpomp / bombine/ sensor ect .ect. is, of wordt dat niet gesignalleerd.
Merci
Heb je een motorlampje dat normaal aan gaat bij contact aan (bij koude motor)?
Als dat zo is, dan valt er een relais uit dat de motorcomputer van stroom voor ziet.
Heb je geen motorlampje dan zul je moeten gaan meten met een voltmeter. Is er dan een 12 volt voeding op de benzine-injector?
Is er 5 volt aanwezig als je de stekker van de koelvloeistof temperatuur stekker los haalt (in de stekker meten)? Zo ja, krijgt ecu voeding.
Uitlezen ziet het probleem soms wel, soms niet.
Net helaas weer 2 x een uitval.
Op de heen weg (ongeveer 20 km) geen probleem. Na een uurtje dat de auto heeft stilgestaan ben ik weer terug gereden en toen halverwege stond ik weer stil langs de weg.
Bij het starten in de werkende toestand licht heel ff het motorlampje op, samen met het accu lampje en nog een lampje.
De wijzer van het toerental beweegt niet wanneer de auto gestart word.
Bij het starten in een NIET werkend toestand lichten ook dezelfde lampjes ff op en doen ook de wijzers precies hetzelfde.
Helaas kon ik niet testen of ik vonk had.
Na een paar minuten kon de auto gewoon weer starten en kon ik mijn weg vervolgen, maar helaas stond ik een paar kilometer verder weer stil :(.
Wat ook gebeurt tijdens het stilvallen van de auto is dat ik een stuk of 3 pieptonen hoor van een paar seconden per piep.
en dat het midden display waar normaal de info op staat rood oplicht. Omdat dit display niet werkend is bij mij zie ik helaas niet welke informatie weergegeven zou worden .
Het midden display ziet er namelijk net zo uit als bij de volgende link (niet mijn display)
http://img87.imageshack.us/img87/7899/da...
Alvast bedankt met het meedenken/meehelpen van het oplossen van dit probleem.
Vaak is dat een probleem met de toerental (krukaspositie) sensor.
Het kan ook de nokkenassensor zijn, de bobine, brandstofpomp of brandstofpomprelais of zelfs de motor-computer.
Als de motor warm is afgeslagen en je zet het kontakt weer aan:
Brandt dan het motorlampje?
Hoor je de brandstofpomp draaien? Eventueel tijdens starten?
Heb je vonk tijdens het starten?
Beweegt de toerenteller tijdens het starten? Beweegt deze wel met de koude start?
oldfordbuild
speed117.985 km
