Audi 0: auto wil niet starten
Bouwjaar: 2007
goedendag
ik heb een audi coupe 2.3e uit 86
tijdens het rijden is de auto stilgevallen en sindsdien start hij niet meer. startmotor draait niet eens rond en het enige geluid is het klikken van een relais,
wie kan me hiermee helpen vast bedankt
coupe23e
120 km
zit er wel prik in de accu.
zo niet controleer de dynamo eens.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ach, als de accu in orde is denk ik bij dit bouwjaar alleen maar aan het beruchte kontactblokje achter het contactslot......
audia4 28.170 km Reageer
bedankt voor jullie reactie
de accu zit helemaal vol, de dynamo is ook niets mis mee
de vorige eigenaar heeft de zekeringkast vervangen, misschien dat die wat draadjes vergeten is want de radio geeft ook geen enkele reactie op wat dan ook
het vreemdst vind ik dat de startmotor ook niet ronddraait want als het contactblokje kapot is dan moet het startrelais toch ook geen reactie geven?
bij voorbaat dank
bob
coupe23e Topicstarter 120 km Reageer
ow en sorry hij is uit 89
dus je hoort wel het startrelais? Of is het een relais in de zekeringkast??
Bij de 1e; startmotor of massakabel naar motor kapot, bij de 2e toch echt dat kontactslotschakelaar....
het is een groot geel relais dat klikt
volgens mij de startrelais
ga zometeen ff het groen ge-erodeerde stekkertje ff vervangen en kijken wat ie doet
[quote=coupe23e]het is een groot geel relais dat klikt
ga zometeen ff het groen ge-erodeerde stekkertje ff vervangen en kijken wat ie doet[/quote]
Het startrelais zit op de startmotor.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ow oke stom van me
nou die doet niks maar ojee wat heb de vorige eigenaar allemaal gedaan met die wagen....... heb er me buik goed vol van want alles wat op electra lijkt zit onder et stuur allemaal verbonden met kroonsteentjes en tape echt verschrikkelijk. zal nog een hele klus worden omdat weer goed te krijgen en zelf heb ik geen kaas gegeten van electra. geef me een bonk ijzr en maak er alles van wat je wil maar electra,
gegroet bob
Hmm, zoek een zelfde auto (motor en bouwjaar ook gelijk) op de sloop waar de draadboom nog van heel is; en haal die er uit; meestal is dat de betrouwbaarste en snelste oplossing. (met knippen en plakken houd je storingen en dus ellende, en het is een giga klus)
Het dasboard is een appart stuk, de motorruimte heeft een eigen boom en de verlichting ook.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
