Audi 0: remolie
Bouwjaar: 2007
Wij hebben een Audi A2, de rem vloeistof is steeds onder het minimum na bij vullen, ongeveer tweedagen rijden en dan weer onder het nivo. Wat kan dit zijn, ik zie nergens olie sporen.
gr rob
ambu de vries
Dan zit er toch ergens een lek.
Misschien lekt et wel de rembekrachtiger in....?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
kijk ook even de wielkasten na...
kan zijn dat hij daar ergens bij de remcilinders lekt (als je remt, niet als je stilstaat)
het valt dan op de grond (tijdens het rijden) en je ziet er thuis op de oprit niets van.
maar doordat het dan vaak ook op het ronddraaiende wiel valt,
wordt de olie door het wiel rond geslingerd
en zou je het misschien kunnen zien aan de binnenkant van de wielen of binnenkant wielkasten...
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
