Audi A3: automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 agn
Automaat doet het niet altijd even goed meer sinds de afgelopen 2 weken.
Probleem is dat hij bij het wegrijden uit de versnelling schiet tijdens het overschakelen van de eerste naar de tweede versnelling.
Het betreft een oud type automaat zonder tiptronic.
stefan001
180 km
al 17 jaar lid
Auto uit laten lezen bij de dealer maar er staan geen foutcodes in.
Gisteren de olie van de automaat laten vervangen met het filter.
Helaas geen resultaat vandaag vloog de automaat weer bij het overschakelen van de 1 naar 2 in z'n vrij.
Als zich dit euvel niet voordoet schakelt de automaat gewoon soepel.
iemand suggesties welke richting op te zoeken,
electronisch probleem misschien? Heb laatst wel lekkage gehad van koelvloeistof was een buisje geknapt welke het schutbord in loopt.
enkele 2 weken daarna zijn de problemen begonnen.
stefan001 Topicstarter 180 km Reageer
Schiet hij er echt uit? Dus toerenteller omhoog zonder te versnellen?
Zoja dan lopen dit soort klachten meestal uit op een nieuwe/gereviseerde automaatbak.Waarschijnlijk iets inwendig stuk wat hij niet als storing ziet.
ricky 55.575 km Reageer
