Wij hebben hier een Audi A8 3.3 TDI automaat met een schakel probleem, de achteruit werkt prima maar in de D stand heb ik geen aandrijfing.
Als ik voorzichtig toeren maak, dan schiet de versnelling er bij +/- 1500 tpm er in.
Bij het uitlezen kwam de storing 17114 overbrengingsverhouding controle incorrecte verhouding.
Heeft iemand van jullie ook een idee wat ik kan controleren voor dat ik de versnellingbak demonteer.
Alvast bedankt voor het mee denken.
vr.gr. Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
kan ook simpel aan een solenoid valve liggen of sensor die vuil of versleten is
deze foutcode brengt meestal niets goeds met zich mee
even het hoofd koel houden en de zaak eerst goed bekijken
in het slechtste geval is er een mechanisch probleem in de versnellingsbak en dan lopen de kosten al ruim boven de duizenden euries op
het kan zelfs aan een kabelbreukje liggen
code 17114 kan aan heel veel veschillende parameters liggen en is zo moelijk direct een oplossing te geven
