Audi A6 Avant: automatisch zelf gas geven
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: bcz, Motorinhoud (cc): 2496, Vermogen (kw): 120
Bij laag toerental gaat de Audi zelf gas geven en gooit zijn toerental omhoog.
Dit doet hij niet altijd maar begint het wel veel vaker te doen.
Het begon met een enkele keer overslaan, daarna gooide hij af en toen heel kort het toerental omhoog, en nu doet hij het een hele weg zelf na opnieuw starten herpakt hij het gewoon waar hij gebleven is.
Je merkt het als de auto meer toeren gaat maken en zwaarder gaat klinken dat de Audi het gaat doen.
Zodra de Audi het gaat doen reageert hij niet op handmatig schakelen, remmen doet hij wel maar je voelt dat hij vooruit wilt en pas als je heel hard op de rem trapt klapt hij naar voren en stopt ermee maar zodra je gas wilt geven reageert hij bijna niet op het gaspedaal en als hij dan reageert(door harder op het pedaal te trappen) gaat hij het weer opnieuw doen.
Rij je harder dan 50 ( hij blijft zelf doorgaan tot 50 alleen schakelen doet hij niet zo dan) hoor je het wel maar reageert hij overal op dus gasgeven, schakelen enz..
Vandaag startte hij ook moeizaam, brandde er een lampje van het voorgloei systeem. Bij doorstarten doofde het lampje en sloeg hij uiteindelijk aan. Hierna begon de Audi weer gelijk met het zelf gasgeven.
CeesvanIngen
al 7 jaar lid
Gaspedaal opnieuw inleren met VCDS
Zet het contact AAN, maar start de motor NIET !
Blijf tijdens de hele procedure van het gaspedaal af !
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Ga naar Group 060
[Go!]
Bovenaan het scherm moet nu staan 'Basic Settings: OFF'
Klik op [ON/OFF/Next] om naar Basic Settings te gaan
Bovenaan het scherm moet nu staan 'Basic Settings: ON'. In het display boven-rechts verschijnt nu 'ADP RUN'. Het inleren van het Gasklephuis is klaar zodra jij weer naar 'basic settings' terug gaat. Je ziet de waarden veranderen en je hoort de cyclus in het Gasklephuis de eerste paar seconden en dan stopt het. Laat VCDS (VAG-COM) in 'Basic Settings' staan gedurende ongeveer 30 seconden.
Klik op [ON/OFF/Next] om Basic Settings te verlaten
Klik op [Done, Go Back]
