Audi 0: automatischebak, water in de olie
Hallo
Ik heb voor de tweede keer water in de olie van de automatische bak.
Het is een 4 traps automaat 01N
Na de revisie van de bak en het vernieuwen van de radiateur met geintergreerde olie koeler, is het na ongeveer 1200 km goed rijden nu mis.
Het zou kunnen dat de radiateur weer lekt naar de oliekoeler, dan is het een pech geval.
Is er nog ergens anders een plaats waar er water in kan komen, of heeft iemand dit al eens meegemaakt?
tips zijn altid welkom
alvast bedankt voor het meedenken.
grt
goud
345 km
losse olie koeler monteren
Dankje wel voor de snelle reactie, heb je dit al eens eerder meegemaakt?
goud Topicstarter 345 km Reageer
niet met audi
wel met andere
wel de olie koeler afdoppen anders loopt kv weg via koeler
Ik zou een monster van de olie laten onderzoeken bij een lab als er Glycol in de olie zit is je koeler opnieuw lek en zal de fabrikant die de koeler heeft geleverd een oplossing moeten geven!
veel suc6
Peter087 580 km Reageer
die leveransiers die dekken zich in door garantie tegen fabrikage fouten en zijn niet aansprakelijk voor gevolg schade
Weet iemand misschien waar ik een passende losse oliekoeler kan vinden
Ik heb een langwerpige met boven en onder een aansluiting die je erin moet drukken met een O ring en vast moet zetten met een boutje.
zou een van een audi 80 2.3 passen?
www.kleingunnewiek.com
[quote=CARS&MOTORS]die leveransiers die dekken zich in door garantie tegen fabrikage fouten en zijn niet aansprakelijk voor gevolg schade[/quote]
Kan wel zijn, maar er is ook nog zoiets als " produkt-aansprakelijkheid'
Maar dat is eigenlijk een discussie voor een volgende topic.
Misschien dat de vraagsteller hier toch nog iets mee kan. Zou er toch eens naar informeren en je niet zo maar laten afschepen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
open een topic over aansprakelijkheid bij schade
doe jij t of moet ik t doen
kopierenwe dit stukje als start erbij
[quote=CARS&MOTORS]open een topic over aansprakelijkheid bij schade
kopierenwe dit stukje als start erbij[/quote]
Aan jou de eer.........
Gr.
Weet iemand hoe hoog de druk is van de olie in de olie koeler
de druk van het koelsysteem is +/-1,5 bar.
Als de druk in de olie koeler hoger is komt er olie in het water, en dat is zo te zien niet het geval.
dan moet de oliedruk laag zijn in de oliekoeler
is dat zo?
De moraal van dit verhaal
Na de oliekoeler uitgesloten te hebben door met een losse oliekoeler te gaan rijden bleek het probleem niet opgelost
Het water kwam binnen via een beschadigde ontluchtingskapje op de ontluchtingsopening van de automaatbak
onderdeel kostte nog geen euro
De waterafvoer van de paravan zit daar bijna recht boven.
Nu nog een paar keer automaatbak olie verversen en dan moet al het water eruit zijn
Er is verschil tussen water met koelvloeistof dit wordt een soor kwark
En olie met hemelwater dit wordt een soort fristi
weer heel wat geleerd
grt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
