Audi 0: motor komt niet op temperatuur
Van mij A8 met 2.5 tdi van 98 met 275.000 komt de temperatuurmeter niet meer boven de 90
Aan de computer blijft hij steken bij ca 82 graden en hij komt ook slechts na lange tijd op temparatuur.
Vroeger was hij na ± 7 km op 93 graden nu na ± 15 km op ca 80 graden.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik dat verhelpen? Loop ik extra risico en welke?
PS er zit ook een standkachel van Webasto af fabriek op.
Henrie4493
795 km
al 23 jaar lid
Laat hem eerst uitlezen Het kan de temperatuur sensor zijn maar ook de thermostaat
Hallo Bruko
Ik heb hem al uitgelezen, maar geen enkele melding dat er iets fout zit ook geen sensor.
Ik vermoed zelf ook de thermostaat maar welke elektronica werkt daar allemaal mee samen?
groeten henrie
Henrie4493 Topicstarter 795 km Reageer
Oke als het de temperatuur sensor was dan had je een melding daarvan gezien
Dus zal het vast de thermostaat zijn En de thermostaat kun je niet uitlezen je kunt wel met vag com de temperatuur uitlezen In Meetwaardenblok 3 daar zie je de Koelvloeistoftemperatuur Als die het zelfde is als op jou meter dan is het zeker de thermostaat
Veel succes Henrie
Bruko bedankt voor je info.
Ik ga maar eens aan de slag.
gr Henrie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
