Ik heb de oplossing gevonden.
Je moet de sleutel in het (chauffeurs)slot naar links draaien en tegelijkertijd op de 'open' knop drukken van je afstandsbediening.
Daardoor wordt de code tussen de auto en je afstandbediening weer op elkaar afgestemd.
heb je de goede batterij erin gezet en goed om?
anders heb je kans dat je deze moet resetten
weet niet zeker maar probeer eens de auto op contact te zetten dan de knop indrukken dat de auto op slot gaat en dan weer open misschien dat het helpt
bij opel is dit wel het geval
Slaat de auto 2 seconden aan en daarna weer af dan is met het verwisselen van de batterij van je lampje,waarschijnlijk de transponder uit je sleutel gevallen.Dit is een klein buisje van glas waar soms kunstof omheen zit.
ik zou echt niet weten wat er loos is....
ben naar de winkel geweest hebben ze de oude eruit gehaald en nieuwe erin gedaan!!!!
en daaar voor deed hij het wel!!! de rede dat ik nw der in deed was omdat hij het niet van af een grote af stand deed maandag maar ff langs de audi dealer.....
Ik heb net dit weekend hetzelfde meegemaakt.
Bij 1 sleutel de 2 batterijen verwisseld met zelfde type batterij en... de afstandsbediening werkt nu niet meer.
Ik kan met die sleutel de wagen nog wel starten en rijden (transponder dus OK), maar de cv van op afstand openkrijgen lukt niet meer.
Ik heb ook geprobeerd om eerst met de sleutel de motor te starten en dan op de cv te drukken, maar het ding geeft geen kik.
Met mijn 2de sleutel gaat alles nog wel.
suc6
