Audi 80: benzine lucht in auto audi 80 1990
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 51kw
beste mensen,
er hangt regelamtig een benzine lucht in mijn audi en ik kan niet vinden waar het vandaan komt
als ik met de ramen dicht rij is het minder dan als ik met het raam open rij
het moet dus ergens vandaan komen maar ik weet niet waar
wie kan mij helpen zoeken om dit op te lossen
benzinetank is niet lek dat heb ik al gecontroleerd en de benzine leidingen zijn ook prima in orde
wie kan mij helpen dit op te lossen
alvast bedankt voor de moeite
sjaak
sjaak7
125 km
Wat is het gemiddelde verbruik?
Carburateur, Monopoint of Multipoint injectie?
oldford 117.985 km Reageer
het verbruik is gemiddeld 1 op 11 en volgens mij is het een carburateur
het rubber wat er onder zit heb ik al eens laten vervangen
de lucht komt echt van achter bij de benzine tank vandaan
sjaak
sjaak7 Topicstarter 125 km Reageer
Als de tank niet lek is, blijft de vulhals en de ont-/be-luchting over.
waar zitten die
ik heb wel een zwart kastje rechts bovenin in de kofferbak die helemaal is ingepakt
het gekke is dat als ik met de ramen dicht rij dat je het bijna niet ruikt die benzine lucht en met de ramen open wel
het maakt niet uit welk raam er open is
ik hen die slangen al eens gecontroleerd op lekkage maar niks gevonden
volgens mij hebben veel audi's van deze leeftijd er last van
sjaak
Kijk eens aan de linker veerpoot. Daar zitten leidingen van de dampretour. Ik heb wel eens gehad dat er een kunsstof T of Y stuk gescheurd was.
hoi,
is dat in de kofferbak rechts die groene leidingen die er lopen en die dan onder de achterbank naar voren lopen want daar zie ik zwarte t en y stukken zitten
er loopt ook nog een zwart slangentje vanaf de tank naar onder maar waar die op uitkomt kan ik niet vinden
zit waarschijnlijk onder de tank
waar begint die dampretour en waar loopt hij naar toe dan kan ik hem helemaal volgen en controleren op lekkage of scheurtjes
gr
sjaak
Ik bedoel onder de motorkap naast de ruitensproeiertank. Daar zit het koolfilter van de dampretour.
ok arjan ik ga kijken
inmiddels t stuk wat onder de achterbank zit vervangen door een nieuwe
gr
sjaak
zwart kastje onder hoedenplank = centrale vergrendeling compressor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
