Audi 80: Te hoog stationail toerental
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 66kw E2
Mijn motor draait 1200 toeren staionair.
Weet iemand hoe je dit terug draait?
en dan vooral waar ik dit doe, want ik kan n.l. op de carbuarateur niets vinden.
Tiger01
Dat klopt dat je niets kunt vinden. Was en is ook wettelijk verboden om die schroefjes te hebben.
Ik denk ook niet dat je een carburatuer hebt, maar dat zal wel een monopoint injectie systeem zijn.
Kontroleer of de voetpakking onder op dat monopoint huis (wat jij een carburatuer noemt)) niet lek is.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes op lekken, scheuren e.d.
oldford 117.985 km Reageer
Loopt hij alleen bij koude motor zo hard stationair of ook als deze warm is ? En hoe loopt hij dan zelf, merk je ook wat tijdens het rijden ?
Het rubber inlaatspruitstuk onder het monopointhuis is al vervangen.
Vacuümslangen ga ik nog even contreleren.
Motor loopt als hij koud is gewoon 800 a 900 toeren maar na een minuut of vijf loopt hij 1200 toeren.
Tijdens het rijden is geen problemen en hij loopt verder ook netjes rond.
Tiger01 Topicstarter 55 km Reageer
er zit een stappenmotor op voor het stationair toeretal bijregelen deze gaan vaak stuk (als je een mono point heb )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
