Audi A6 Avant 2001: Benzinetank ontluchting!!?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 ASN
Is de functie van de aansluiting (lijkt op een benzineleiding) links op de tank (onder de achterbank achter de bestuurder) alleen voor ontluchting??
m.vr.gr.
Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
De vraag was naar aanleiding van een benzinelekkage bij de aansluiting op de tank. Als het alleen ontluchting is vanwaar dan lekkage?
Het gebeurd wel alleen als de tank meer dan 85% vol is!
m.vr.gr.
Gé
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
De pijpje aan de witte kunststof dop (waar de slang op geschoven zit) is (in het nekkie) gescheurd.
Kun je de aansluiting/afdichting, witte kunststof dop, vervangen? En hoe te demonteren (draaien of ??).
m.vr.gr.
Gé
Scheurtje in kunststof nippel gelijmd en vervolgens afgedicht. Geen lekkage meer.
Ben nog wel benieuwd hoe (indien nog een keer nodig) de nippel vervangen kan worden.
Topic kan w.m.b. gesloten worden.
m.vr.gr.
Gé IJzendoorn
