Audi A4: beslaan van zijruiten achter.
Bouwjaar: 2002
Ik heb een Audi A4 van 2002 en ik heb er last van dat de zijruiten achter steeds beslaan, zijn er mensen die hier ook last van hebben en wat kan ik er aan doen?
PIETER9040
5.135 km
hallo pieter..
deze klacht betreft een algemene kwaal van veel voertuigen, meestal op te lossen door even te ventileren! denk er wel aan, een natte of een vochtige jas in de auto veroorzaakt ook dit soort problemen..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Pieter kijk ook even onder de voorstoelen. Daar zitten 2 ventilatie uitgangen. Het gebeurd vaak dat de matten van de achterstoelen deze afsluiten. Succes
Kan ook dat er zwembadjes onder de matten staan door b.v. een verstopte waterbak onder de voorruit. Veel voorkomend probleem....
audia4 28.170 km Reageer
Ik heb hetzelfde met mijn coupe, ik weet dat ie niet helemaal waterdicht is bij de achterkant maar mijn zijruiten beslaan ook en zelfs mijn voorruit, is hier iets tegen te doen ?
Mark,
Eerst de coupe waterdicht maken, scheelt 80%
Dit type lekt trouwens meestal langs het kofferdekselrubber of de aansluiting van de achterlichten op de carosserie.
of!! via de roosters onder de hoeken van de achterbumper!
paul,
met wat kan je die achterlichten dichtmaken ?
purschuim ?
Hallo zeg, we zitten niet op bouw!!!
Wat een bouwvakker te kort schiet lost PUR op.........
Maar met wat dan, niemand schijnt me ermee te kunnen helpen :-(
meeestal met siliconenkit, maar je moet eerst wel goed kijken waar ie lekt en of je een oorzaak kan vinden. Ze zullen toch wel zo ontworpen zijn dat ze normaal niet lekken ? Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Sorry, zal er ook even serieus op in gaan. Wij gebruiken altijd een kit die soepel blijft, als deze uitdroogt gaat het op den duur weer lekken
Succes
René
dit kan allemaal wel zijn maar dan geldt dit zeker voor de coupe en de audi 80 want bij mijn a4 zit er alleen een doorvoer gaatje+rubber voor de kabel naar het achterlicht en niet zo'n groot gat als vroeger?
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
Pieter, idd de a4 heeft niet snel lekkage langs de lichten
We zijn een beetje off topic geraakt met de coupé van Mark.
En mark, een goede silicone kit die soepel blijft is een prima oplossing. Wel vooraf de hele handel goed schoonmaken. (er groeien meestal paddestoelen in het zachte rubber wat aan de lichtunit zit)
sterker nog.. het plaatwerk achter de unit (achterlicht) bij dit type A4 is geheel gesloten, lekkage op die plaats is daarmee zo goed als uitgesloten..
paul,
is er nou niemand met een goed idee!
p.k.8330 6.015 km Reageer
PIETER
IS HET EEN 2CQ4 PORTIERS?
KIJK EENS OF DE VENTILATIE V/D DEUREN GOED WERKT.
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
sleuten de ramen wel volledig in het raam rubber bovin in
a4 en passat heeft ook wel eens last dat zonder iemand aan de ramen zit
dat de ramen vanzelf iets naar beneden gaan.
nijkamp 3.030 km Reageer
ik heb nog een aanvulling op het probleem, het komt meestal voor als er ook mensen achterin zitten, dan heb je er het meeste last van.
Hoe is het met interieurfilter, als dat vuil is ventileert de auto niet en beslaan de ramen ook.
