Audi A4: Bij volop draaien glijdt de auto weg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8t
Zowel als de auto warm is als koud heb ik dit probleem. Als ik de stuur helemaal draai en rustig gas geef dan hoor ik een schokkerig geluidje en schuift de auto in z'n zij. Kent iemand dit probleem?
audi_mania2008
235 km
al 18 jaar lid
Is het geen schroefveer die gebroken is ? maakt het nog uit helemaal Links of rechts draaien?
Tiguan 7.825 km Reageer
Nee, maakt niet uit of je naar links of naar rechts draait. En bij normale bochten doet hij niks, alleen bij helemaal draaien.
audi_mania2008 Topicstarter 235 km Reageer
Met z'n probleem moet je echt even langs garage om het te beoordelen.
Voor mijn is het onbekend probleem, Maar zijn de Banden (merk) Wel Oké??
Groet Tiguan.
hallo
ik zou de stabilisator stang rubbers ook even controleren als deze slecht zijn begint de auto
ook te schuiven in de bochten
Auto is niet goed uitgelijnd.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Bedankt voor de reacties allemaal. Het ligt niet aan de banden of velgen. Deze heb ik namelijk al verwisseld en het probleem bestaat nog steeds. Ik zal de auto even laten uitlijnen. Nog andere ideeen?
hallo
dit heeft gewoon te maken met je banden, want ik heb het precies het zelfde efekt en natuurlijk met dit weer word het erger.
succes.
[quote=audi_mania2008]Als ik de stuur helemaal draai en rustig gas geef dan hoor ik een schokkerig geluidje[/quote]
Is dat een metaalachtig geluid?
ricky 55.575 km Reageer
Hoi ligt dat niet aan de assen of homokineet buitenkant
[quote=nehro]Hoi ligt dat niet aan de assen of homokineet buitenkant[/quote]
Daar doel ik ook op.
[quote=RenaultMan]dit heeft gewoon te maken met je banden, want ik heb het precies het zelfde efekt en natuurlijk met dit weer word het erger.
succes.[/quote]
Nee ik denk het niet, had het namelijk ook met andere banden. Er zitten nu 225/40-18 banden van goodyear op.
Wat is dit zegt mij niks namelijk, ben niet zo technisch.
