Audi A4: Bij warme start in noodloop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste lezer,
Bij een koude start loopt de auto normaal. Bij een warme motor wil hij slecht en soms niet aanslaan. Als hij aanslaat, staat hij in de noodloop. (weinig vermogen, inhouden/stoteren bij rijden en cruise control werkt niet)
De auto heeft ook heel onregelmatig gelopen. Bleek corrosie op een van de bougies te zijn. Inmiddels de bougies en bekabeling vervangen. Motor loopt hierdoor bij koude start weer als een zonnetje.
De problemen doen zich voor bij rijden op benzine en gas. Heeft iemand een idee waar je bij deze klachten moet beginnen met zoeken?
Groet,
Frank
Frenkel
75 km
Zou beginnen met de temperatuursensor te vervangen en gasklephuis te reinigen/inleren,en laat hem eens uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky,
Dat was ik vergeten te schrijven. Heb hem laten uitlezen, maar daar kwam een ongelofelijke brij aan foutmeldingen uit. Had de stille hoop dat dit gevolg meldingen waren van de defecte bougie. Maar ik zal eens beginnen met jou advies op te volgen.
In ieder geval bedankt voor je reactie. Zal laten weten of dit succes heeft gehad.
Frenkel Topicstarter 75 km Reageer
Bij een gasinstallatie is het normaal dat je een x aantal storingen in het geheugen hebt staan.
Kom er net achter dat er een scheur in een van de slangen zit, volgens mij is dit de slang van de carter ontluchting. Kan dit ook de oorzaak van het probleem. Met gevolge dat de temperatuur sensor een slecht signaal geeft en/of kapot is gegaan?
[quote=ricky]Zou beginnen met de temperatuursensor te vervangen en gasklephuis te reinigen/inleren,en laat hem eens uitlezen.[/quote]
Temperatuursensor is vervangen en gasklephuis is gereinigd/ingeleerd. Ook de carterontluchting laten vervangen. Geen last meer van blijven hangen in toeren, maar het start probleem is nog niet verholpen. Vrijdag laat ik hem opnieuw uitlezen. Heeft iemand een idee waar speciaal aandacht voor moet worden gevraagd.
Uiteindelijk bleek het de toerentalsensor te zijn. Pas nadat het probleem zich in extreme mate voordeed (kortsluiting waarbij tellers worden gereset), stond het in het foutgeheugen.
Ok weer opgelost.
[quote=ricky]Ok weer opgelost.[/quote]
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
