binnenverlichting van auto werkt niet als er een deur wordt opengedaan.
verlichting is met vertraging
je kan de verlichting wel gewoon aanzetten met de schuifknop op de unit boven in de hemel vd auto
vrij lastig als het niet werkt nunhet voeg donker is.
wie weet de oplossing !!
vrg acm
Je kunt de schakelaar uit de portierstijl halen door een schroef los te draaien en de schakelaar er uit te wippen.
Maak de contacten schoon en spuit deze in met contactspay.
Als het nog niet goed werkt, kan het ook nog een massa probleem zijn.
Hiervoor kun je een paar krassen met b.v. een vijl op de portierstijl bij het schroefgat maken om betere massa te hebben.
