Audi A6: Slecht aanslaan met koud weer.
Bouwjaar: 1998
Beste collega's We hebben hier een audi A6 2.5 TDI V6 uit 1998
Deze wagen heeft het probleem dat hij slecht aanslaat met koud weer. De temp.sens. is al vervangen en gekontroleerd op de waardes en zijn goed. Als je de stekker er af laat dan start de wagen perfect. ook de spanning op de gloei bougie's is perfect als de stekker er af is. op het moment dat de stekker erop zit dan gloeit hij 1 sec voor. Kent iemand dit probleem en weet de oplossing dan laat mij dit snel weten wij hebben deze auto elke dag nodig.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
hoi,
heb je het voorgloei relair ook al een vervangen.?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste P. Kelder het voorgloei relais is gekontroleerd en werkt naar behoren.
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
de temp.sensor heb je al vervangen,
is dit van het zelfde type of een ander soort.
volkswagen audi heeft namelijk meerdere kleuren sensoren, allen met een ander waarde.
nijkamp 3.030 km Reageer
Beste mr Nijkamp deze temp.sens heb ik speciaal bestelt bij vw op chas.nr en motor code. Maar je hebt gelijk diegene die er in zat was de verkeerde (een collega voor mij had de temp sensor al een keer vervangen alleen niet met de goede)
hoi janssen..
die brandstofpompen kunnen vaak ook het probleem zijn deze gingen wel eens bij bosjes stuk...
jij hebt net dat bouwjaar waar dit veelvuldig in voor kwam...
paul,
Kan volgens mij geen kwaad om eens compressie te meten met koude motor........;) ...voordat je de pomp vervangt......
En de distributietiming te controleren....
Simon10906 1.225 km Reageer
hoi, sander
natuurlijk.. niks is uitgesloten maar...
het probleem met deze pompen is een feit..
paul,
Ik geloof je wel, je hoeft het niet gelijk 4 keer te zeggen...
En ondanks dat het probleem bekend is, is dat controleren voorlopig goedkoper dan het vervangen van de pomp.
hoi, sander
sorry dit moest niet zo.. hahaha
ik kon het bericht niet verzenden hahaha...
had al wel vier keer een poging gedaan..
vandaar.
paul,
hoi, jansen
ga je de compressie wel meten dan heb je hier wat info.
de olie tempratuur moet bij deze test min, 30 gr, zijn
stekkerverbindingen naar de inspuitpomp losmaken. dit om een storing die hij opslaat in het geheugen te voorkomen.
dit kun je doen met de VAG 1381 of 1763 ( moet je wel hebben.? )
in de schoev gaten van de gloeibougies.
je moet minimaal 24 bar ( overdruk ) nieuw is dit tussen (27-33) meten. er mag een verschil zijn tussen de cilinders van 5, bar
paul,
Ik zou de pomptiming toch goed controleren, moet bij lopende motor in basisafstelling met vag 1551
Bovee 145 km Reageer
beste collega's
Het geen wat hierboven geschreven wordt klop allemaal maar het probleem zit er niet in dat hij slecht aanslaat omdat timming of druk of enz. niet goed is maar dat hij niet gloeit.
Trek namelijk de stekker van de temp sensor af gloeit hij wel voor en slaat dan ook goed aan.
We hebben de tempsensor vervangen voor een orginéle en we hebben het voorgloei-relais gecontroleerd bekabeling gekonteleerd gloei bougie's gecontroleerd alles is goed alleen hij gloeit niet voor als de stekker op de temp-sensor zit.
Weet iemand nog raad of zit het dan (kortsluiting) in de ecu..
hoi, jansen
wat is de foutcode.? als je hem uitleest
dan zou ik nu nog voor je kunnen kijken in een schema.
paul,
