Audi A4-Avant: binnenverlichting werkt niet, extreem brandstof verbruik, kachel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
hallo beste mensen,
ik heb wat problemen met mijn a4 avant uit 2002!
wie kan mij vertellen wat het kan zijn en wat het evt. gaat kosten.
heb de auto aan de vag computer gehad en die hij geeft geen meldingen.
1: kachel doet het alleen aan de passagier kant.
2: exteem hoog brandstof verbruik. 17 liter weg op 90 km.
3: binnenverlichting werkt niet! geen zekeringen kapot e.d.
4: verschrikkelijke stank uit de uitlaat als ie stationair loopt.
5: achterruit verwarming doet het ook niet meer. ook geen zekeringen kapot.
hopelijk kan iemand mij hierop wat bevredigende antwoorden geven.
alvast bedankt voor je tijd en antwoorden.
met vriendelijke groet,
chris.
vagxl
60 km
1: gescheiden airco Links en Rechts?
2: Waarschijnlijke defecte verstuiver
3: lampje kapot of portierschakelaar
4: zie 2
5: schakelaar defect of afgebroken kabel van de ruit.
hallo,
bedankt voor je snelle reactie.
ja heb een gescheiden airco.
lampje is niet kapot.
hoe kan ik weten welke portier schakelaar kapot is?
en moeten dan alle verstuivers vervangen worden en wat kost dat ongeveer?
mvg,
chris.
vagxl Topicstarter 60 km Reageer
bij de eerste, waarschijnlijk een stelmotor defect.
gaat het lampje bij geen enkele porteir open? dan eerder een fout in een module....
verstuivers laten testen en aan de hand daar van vervangen. ook zijn er nog andere mogelijkheden. maar weet je zeker 1op5?
hallo,
lampje gaat bij geen enkel portier branden.
en weet zeker 1op5.
joure assen en terug, schoon leeg bij normaal rijden 130 km per uur.
mvg,
chris.
betreft lampje waarschijnlijk een fout in een module...
voor het verbruik eerst uitlezen + verstuivers testen
