Geachte auto/Audi liefhebbers,
Ik heb hier een orgineel Nederlandse Audi A3 1.8T (motorcode AGU, 145.000km met nationale autopas) van januari 1998 met het volgende probleem:
Loopt onregelmatig stationair en blijft soms rond de 1500 toeren hangen wanneer
ik de koppeling intrap (niet altijd trouwens), todat de auto stil staat en dan pas gaat ie naar stationair niveau echter dan wel onregelmatig. Ook ratelt de magneetklep op het koolstoffilter daar waar hij volgens mij hoort te pulseren (deze is reeds vervangen en geen resultaat). Heeft ook een keer op drie poten gelopen maar is niet weer gebeurd. De auto is diverse malen uitgelezen en geeft geen foutcodes.
De volgende zaken zijn reeds vervangen aan de auto:
- lmm
- dubbele temperatuur sensor (groen)
- gasklep huis + ingeleerd
- lamda sonde
- bougies
- brandstoffilter
- brandstof drukregelaar
- alle vacuumslangen gecontroleerd en eventueel vervangen
- N-57 klep vervangen
- diverter valve vervangen
- magneetklep koolstoffiler (brandstof retour systeem)
- Thermostaat
- Luchtdruksensor (die op het schutbord)
De volgende onderdelen zouden naar mijn idee nog verdacht kunnen zijn:
- nokkenas sensor
- pingelsensor
- slechte injector
- slechte bobine
- slechte onstekingsmodule (die aan het luchtfilterhuis)
- brandsofpomp
- potmeter gaspendaal
- misschien toch een vacuum probleem
Zijn er mensen die ervaring hebben met dit probleem ondanks de onderdelen die ik reeds vervangen heb? Graag reactie of advies. Bij de dealer kunnen ze het niet vinde en daar geven ze de ECU de schuld. Echter ik geloof daar niet zo in aangezien de auto toen ik hem kocht probleemloos was en de klacht langzaam is begonnen en van kwaad naar erger ging. Dat klinkt niet als een ECU.
Hoor graag van jullie
Zou beginnen met 4 gastest en brandstofdruk en ook de compressie meten,voor hetzelfde geld is een zuigerveer gebroken.
Heb je een nieuw gasklephuis en originele lmm gemonteerd?
