Audi A4: Brandstof relais
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Kan iemand mij vertellen waar ik het brandstof relais kan vinden.
Er zitten geen relais in mijn zekeringkastje. Enig idee waar hij dan zit?
MBR65
125 km
al 15 jaar lid
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-EVSYBWDO-D....[/img]
Relais 6 rechts beneden is van brandstof pomp.
En waar vind ik dit kastje dan die u afbeeldt ? Zit die ergens onder de motorkap dan ?
MBR65 Topicstarter 125 km Reageer
Onder het stuur (links), de beschermkap zal hiervoor gedemonteerd moeten worden.
Oke heel erg bedankt !
Ik heb hem gevonden. Hij was nog helemaal goed.
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Mijn Audi geeft geen benzine meer. Het relais van de brandstofpomp bleek goed te zijn en het zal dus zeer waarschijnlijk de brandstofpomp zijn die in de tank zit. Nu krijg ik verschillende onderdeel codes.
De een is 8D0 201 319 en de andere is 8D0 906 089. Welke is de juiste, of passen beide en maakt het geen verschil welke ik neem?
