Audi A4-Avant: Stuurairbag
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wie weet hoe je stuurairbag moet losmaken van je stuur.
Ik moet nl. mijn stuur eraf halen om een nieuwe richtingaanwijzer unit te plaatsen, want mijn lichtschakelaarhandel doet het niet meer.
alvast bedankt
najosh
65 km
al 15 jaar lid
Ken de audi niet maar vaak zit de beschermkap van het stuur van achter vast met schroefjes of boutjes. Als de beschermkap eraf is kun je de airbag eruit pakken en loskoppelen. Stuurmoer zit dan onder de airbag. Auto niet op contact zetten met losgekoppelde airbag want vaak is een airbagfoutmelding alleen door de dealer te resetten.
Ik ben al zo ver dat de airback los is maar kan je dan de stekkers zo loskoppelen? er zit in het midden van de airback een gele stekker die nogal vast zit.
maar alvast bedankt voor je antwoord.
najosh Topicstarter 65 km Reageer
Tja, de details weet ik ook niet maar de airbag zou natuurlijk loskoppelbaar moeten zijn. In de stekker zit een heel klein schakelingetje dat de plus aan de min hangt als je de stekker losmaakt. Op die manier kun je de losgekoppelde airbag niet laten ploffen als je voor de grap 12 volt op de polen zou zetten, is ingebouwde veiligheid. Misschien dat de stekker daarom wat stroef gaat? Voorzichtig proberen...
Accu losgekoppeld????????
moderator 32.365 km Reageer
Goedemorgen
ja de accu heb ik al losgekoppeld, ga over een half uurtje beginnen met de operatie. Hou jullie op de hoogte.
Het is gelukt er zit een nieuwe unit voor het licht, richtingaanwijzer, cruise control en voor de ruitenwissers erop.
Bedankt voor de goeie tips!!!
