Audi A3: brandstoffilter pikzwart
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi pd bkc
goeiedag,
Bij deze auto vandaag grote beurt uitgevoerd,
het brandstof filter is pikzwart, auto heeft 90.000 km.
Waar zou dit aan kunnen liggen??
Of is dit normaal??
mvrgr J
venedijk
20.655 km
Auto heeft hoogstwaarschijnlijk nooit of te nimmer groot onderhoud gehad.
jhl 57.015 km Reageer
of in de vacantie vuile brandstof getankt??
ja zou kunnen... Dacht misschien iets met retour ofzo omdat de verstuivers in de olie zitten net als bij opel..
mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
controleer dan 1rst de afdichtingen
Ik zal eerder denken aan een lekke opvoerpomp. Je vacuümpomp die gesmeerd word door olie is één met je opvoerpomp. Als die inwendig lek raakt heb je dit soort problemen. Slecht starten/aanslaan kan ook een gevolg zijn.
Niet te ver gaan zoeken jongens. Heeft de auto problemen? Je moest eens weten hoeveel brandstoffilters er van binnen pikzwart uitzien van diesels die bij mij de eerste keer op onderhoud komen. Spijtig om te zeggen maar bij de dealers worden de "kilometers" dikwijls gerespecteerd en niet de leeftijd of de rijomstandigheden van het voertuig. Als er 60.000 km staat voor de brandstoffilter zullen ze die niet eerder vervangen. Bij ons vliegt die er jaarlijks/max. tweejaarlijks uit ongeacht hij bv. slechts 30.000 km heeft................
[url=http://imageshack.us][img]http://img95.imageshack.us/img95/2686/a3...[/img][/url]
wellicht een lek in de tandempomp
Ik werk bij een dealer als wij ze eruit halen zijn ze altijd pikzwart jongens die bijmij werken en die met een diesel rijden vervangen ze elke beurt ik niet ik rij met benzine dus komt door de retour is normaal greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Is helemaal normaal. Als er een lek is in de tandempomp, komt brandstof bij de olie. Druk brandstof is hoger dan oliedruk. Als je geen problemen ondervond, niet aantrekken. Komt inderdaad door de pompverstuivers.
Oke jongens, bedankt!
Auto heeft verder geen problemen dus maak er dan verder maar geen probleem van..
mvrgr J
