Audi A4: Brandstofmeter werkt niet goed
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI AUT
De brandstof meter geeft aan dat de tank leeg is ook als je net getankt hebt, na een tijdje slaat de meter weer vol uit. Doe je het contact uit en dan weer aan dan geeft hij weer aan dat de tank leeg is. De informatie display geeft dan ook aan dat er getankt moet worden (met piep). Laatst stond ik dan ook zonder brandstof langs de snelweg. Zou de vlotter blijven hangen, is dit mechanisch? Boven op de tank zit een groote witte wartel kun je deze zomaar los draaien?
Ik hoor het graag.
JohnAudi
Kan een defecte vlotter zijn,maar je kunt ze ook weer opnieuw met de testkast laten inleren,misschien helpt dat.
Maar lees eerst eens het storingsgeheugen uit.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hartelijk dank.
JohnAudi Topicstarter 55 km Reageer
Het probleem wat ik net heb gehad.
Mazoutpomp + 2 vlotters vervangen en opgelost :-)
Een ziekte van alle audi modellen.
