Ik heb een audi A4 cabrio uit 2003, het probleem is dat de kap van de cabrio niet open gaat. Als ik de schakelaar indruk binnenin de auto dan gaan de ramen een stukje naar beneden, dan komt het dak los uit de goot bij de voorruit en gaat deze een stukje omhoog alles zoals normaal, maar dan komt het probleem dat de klep waar de hard-top onder moet niet omhoog wil zodat het dak niet verder open kan klappen. Ook gebeurt het nog wel eens dat dan het dak ook niet meer dicht gaat. Ik heb de schakelaar binnenin vervangen, waarna het niet verholpen is. Ook is de auto uitgelezen bij autolichtstad die kwamen tot de conclusie dat het aan de schakelelaar lag die in de rand zit bij de voorruit, maar naar mijn mening zit het probleem eerder ergens in de achterkant van de auto, in de klep waaronder het dak moet verdwijnen als het wel open gaat.
Opvallend detail is dat het dak meestal wel open gaat als de auto in de zon heeft gestaan.
Wie kan mij helpen?
m.v.g.
Marco
Hallo Henk
Ik denk dat je de micro switch in het dak moet vernieuwen,maar dat is toch zeker garantie.
gestelbuild
speed5 km
