Bdp sensor defect
Startblokkering gaat er niet af
Zekering defect
Welke foutcode geeft de auto bij uitlezen of zijn we op de gok dingen aan het vervangen.
Meten is weten , er komt geen spanning of massa op de pomp , terug meten , zit er geen relais in de zekeringkast die defect is of geen aansturing krijgt.
Relais in kofferbak omgeruild met degene die er naast zit ,geen verschil.
Ik denk ook dat de relais niet aangestuurd word, maar dan heb je een bedrading schema nodig ?
Je kunt meten in de voet van het relais wat er is.
30 12v voeding
85 geschakelde voeding
86 massa
87 voeding naar pomp .
Kijk even op het relais , staat meestal een schema op of dit met bovenstaande correspondeerd.
Zekering defect
