Audi Q5 2013: Xenonprobleem Foutcode 02234
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: CDU, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 180
Probleempje met de xenon verlichting, hij geeft deze foutcode 02234 / 004-geen signaal/communicatie koplamp rechts
De regelmodule achter de koplamp hebben we gewisseld met de linker, echter blijft hij deze fout op de rechter aangeven. Dus ligt dan niet aan de module zou je zeggen.
Iemand een idee wat er nog meer mee kan zijn? Zekeringen lijken ook allemaal in orde.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Foutcode 02234 geeft aan dat er niet voldoende spanning naar de regelmodule (J668) gaat. Nog een mogelijkheid is dat het regelsysteem van de batterij (accu) geen of te weinig spanning levert. Maar dat zou je ook aan de werking van andere componenten merken. Spanning aan de regelmodule meten. Daarbij niet het lichtsignaal (knipperen) activeren. Stel dat je de batterij wilt laden, let daarbij op welk tpe gemonteerd is (3 verschillende zijn mogelijk).
AtteRoskam 390 km Reageer
Proberen met een stroomschema te werken. Met een testlamp + en - verifiëren bij connector regelmodule, en terug werken naar de zekering (of andere module waar hij de stroom van krijgt). visuele inspectie van connectoren/pinnen/massapunt op kabelbreuk, wrijfplekken, roest...(met stroomschema als leidraad)
Ehombie 3.015 km Reageer
Schema kwam ik niet veel verder mee, maar het bleek dat het Leistingsmodule gecorrodeerd was, zie foto's. Moet nog een nieuwe gemonteerd worden, maar oorzaak lijkt duidelijk.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Het is opgelost, echter met een nieuwe AFS module blijkt dat het grootlicht nu niet meer werkt. We hadden de module aangemeld, maar of het is een verkeerd module, of de codering is niet goed gegaan. We hadden module 3D0941329 en hebben als vervanger deze gekregen 3D0941329D. Die zou de vervanger moeten zijn.
Is lastige vraag natuurlijk, maar kan het door het aanmelden kunnen worden veroorzaakt en evt. worden opgelost? De originele met nr 3D0941329 schijnt niet leverbaar te zijn en worden vervangen door deze met letter D.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q5 of stel zelf een nieuwe vraag.
