ik neem aan dat hij dus in mijn geval links zit,zou je ook even naar mijn andere vraag kunnen kijken ik kopieer hem wel naar hier,komt ie:Audi A3
Bouwjaar: 1997
Brandstof: bezine
Motor: 1.8T 20V hallo sinds vanmorgen start mijn audi a3 1.8T niet meer,Ik hoor de brandstof pomp onder de achterbank ook niet meer.krijg ook geen 12v op de stekker (4 draden) van de brandstofpomp.
onder de motor kap heb ik ook de benzine toevoer slang los gemaakt en gestart,als je hem op contact zet komt er een fractie van een seconde benzine uit maar daarna niks meer.
weet niet waar de brandstofpomp relais zitten.
wat mij ook opviel is dat als je de auto op contact zet soms de toerental wijzer op en neer gaat.
Nee, nee........niet het dashboard demonteren!
gewoon er onder kijken, daar zie je ze zo zitten.
Bij de rode stip, kan ook aan de andere kant zitten want dit is een Engelse uitvoering.
nee nog niet relais is goed doorverbonden met 12v en hij werkte, ecu kan niet meer uitgelezen worden dus waarschijnlijk is hij kapot,daar zit dus het probleem denk ik dan
