Audi A3: Hard geluid bij bleutooth verbinding maken en verbreken van gsm
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TFSI
Als k mijn sleutel in het contact doe en de auto maakt via bleutooth verbinding met mijn gsm hoor ik een hele harde "ding dong" geluid door mijn speakers. In het display tussen de tellers word dan aangegeven "BT active". Een iets ander geluid hoor ik als de verbinding verbroken word maar net zo hard. Als ik net voor het geluid het volume naar beneden draai met de volumeknop op de radio of het stuur is dit geluid wel zacht.Maar dan moet je ook maar net op tijd zijn.In de auto zit het originele mmi en vanaf fabriek de houder op het dashboard. Om de harde verbindingstoon te verzachten of helemaal weg te krijgen heb ik inmiddels de software laten downgraden de toon verzacht en toen weer ge-upgrade tot de laatste nederlandse versie. Helaas heeft dit niet geholpen en is het alleen nog maar harder terug gekomen. Iemand enig idee of dit uit de module op het dashboard komt en dat dit weg is als je die module afkoppeld ofwerkt dan de bleutooth helemaal niet meer? Hoe krijg ik dit geluid weg of zachter?
Blijkbaar ben ik de enige met dit probleem want niemand kan mij helpen tot nu toe.
M@rtin
75 km
al 17 jaar lid
heb je al eens bij de dealer gevraagd of er ook een technische mededeling over is staat mij namelijk vaag van wat bij als ze het niet in het nederlands kunnen vinden moeten ze even in het duits zoeken daar staat veel meer info ze zijn niet zo snel met vertalen en meestal blijft de helft liggen en zo wordt de stapel groter en groter en dan gat de containerbak los en vertalen ze het niet
poppekast 8.850 km Reageer
Sorry,moet trouwens rns-e zijn ipv mmi.
Ik ga deze week inderdaad ook naar de dealer hiervoor. Man aan de balie zegt dat het misschien ook dmv je telefoon is in te stellen. Maar aangezien een adapter voor mijn telefoon iets van 180 euro kost wil ik dit eerst proberen om op een andere manier op te lossen.
M@rtin Topicstarter 75 km Reageer
kan bij de dealer dmv de testkast ingesteld worden. Staat wel heel onduidelijk omschreven bij de techn mededelingen van de dealer. Maar is wel te doen
erwinvn 3.135 km Reageer
Ok. Duidelijk. Heb jij daar ook problemen mee gehad dat je dat weet?
Nee. Ik werk bij een audi dealer.
Inmiddels ben ik bij iemand geweest(niet de dealer) en heben we echt elk dingetje nagekeken en geprobeerd via de vag-com.Helaas weer zonder succes. Ook een nieuwe telefoon gekregen en daarin ook gezocht voor een oplossing maar ook dit helaas niks opgeleverd.
de RNS-e geeft bij contact maken;
BT ACTIVE
en in het scherm laat het een speakertje zien met een streep erdoor.
Misschien dat iemand mij kan vertellen of dit wel kan via de adapter op het dashboard?
Ben ik nou de enige in Nederland met dit probleem?
[quote=erwinvn]kan bij de dealer dmv de testkast ingesteld worden. Staat wel heel onduidelijk omschreven bij de techn mededelingen van de dealer. Maar is wel te doen[/quote]
Kan jij niet beschrijven hoe het moet?
zal morgen kijken of ik het kan vinden.
OK. Alvast bedankt.
