Audi A4: buitentemp meter geeft zeer rare waarde
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Ik heb dit bericht al eens eerder geplaatst, maar geen oplossing gekregen of gevonden.
De buiten temp meter geeft een waarde van +/- -60 gr/celcius,
hierna begint de airco warme lucht te blazen. buiten temp sensor en temp.sensor in luchtaanvoer buis al vervangen, de storing komt soms voor en is met dit weer zeer lastig.
Herkend iemand dit probleem, dan hoor ik het graag.
M.v.g.Pieter
p.k.8330
6.015 km
opnemer stuk??
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]opnemer stuk??[/quote]
Wat bedoel je daar mee?
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
nou, de opnemer van de buitentemperatuur; dat wordt ergens gemeten :-)
deze kunnen kapot. Volgens mij zit ie bij de A4 achter de voorbumper.
Temperatuuropnemer luchtaanzuigbuis heeft hier niets mee te maken.
Sorry dat ik zo laat reageer, de temp.sensor in de inlaatbuis wordt aangegeven in het storingsgeheugen, echter een bevriende dealer had dit een keer eerder gehad, volgens hem draadbreuk in de draad naar de buitenlucht tempsensor, waarschijnlijk ergens tussen geraakt bij bijvoorbeeld vervangen van de distributie riem (tussen front geklemd of zo..), heb echter nog geen tijd gehad dit te controleren, als ik de oplossing heb horen julie het meteen.
