Audi A4-Avant: Carterdeksel demonteren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi 103kW
Hallo iedereen,
Ik heb een zeer groot probleem.
Tijdens het vervangen van een verstuiver is me een pinnetje van de kabelboom van de verstuivers in de motor gevallen.
Bij het proberen het pinnetje onder de nokkenas uit te halen is dit pinnetje in een oliekanaal gevallen.
Nu heb ik de kop gedemonteerd en nog ben ik het pinnetje niet tegengekomen.
Ik wil nu kijken of het pinnetje in het carter ligt. Ik heb alle boutjes los van het carter echter beweegt deze maar enkele milimeters.
Ik krijg het carterdeksel met geen mogelijkheid los. Ondertussen heb ik ook al enkele bouten uit de versnellingsbak gedraaid welke enigzins in de buurt zaten.
Heeft iemand een idee hoe ik het carter eronderuit krijg? Het kan toch niet zo zijn dat ik de versnellingsbak helemaal moet loshalen van de motor of wel?
Ik hoop op een antwoord.
Groeten Berry a.k.a. de pechvogel van de week.
xtremecoupe
400 km
volgens mij zitten er nog twee boutjes tussen de bak en het blok.
er zitten twee gatten waardoor je ze los moet draaien maar het vliegwiel moet wel in de goede positie gedraaid worden anders lukt het niet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan,
Zijn dat die gaten waar je het vliegwiel door kan zien? Die grotere gaten tussen bak en motor waar een dunne plaat tussen zit?
Zitten de boutjes horizntaal of verticaal? Zitten er inkepingen in het vliegwiel?
Groeten Berry
xtremecoupe Topicstarter 400 km Reageer
de boutjes zitten net als de rest verticaal erin.
door die gatten moet je er bij komen.
door aan de krukas te draien kun je ze zien.
met een bolle imbus gaat het het beste maar het blijft utteren.
groetjes jan.
