Audi A4-Avant: Navigatie Plus Neemt Veel Stroom Af
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI
DAG
DIE RADIO NAVI PLUS MET SCHERM DIE WEG DRAAI NEEMT TOT 1 AMPERE STROOM AF ALS AUTO GESLOTEN IS OOK NA 1 dag
Na 2dagen is batt plat
Radio binnengedaan om te herstellen maar radio is ok zeggen ze, niets aan te zien
als ik de plon uit trek van de radio is alles ok
geeft iemand dat al eens voor gekregen
ludo opel
60 km
al 15 jaar lid
Hallo ludo.
Wellicht een overbodige vraag, maar is er al vastgesteld of er nog steeds lekstroom is als de stekkers van de radio/navi losgekoppeld zijn? Dit om vast te stellen of het in de bedrading zit of (toch) in de radio?
cnuijten 15 km Reageer
dag
als ik de radio uit haal en de steker afstek is er geen stroom verlies meer
groeten
ludo opel Topicstarter 60 km Reageer
Het lijkt dus duidelijk dat het stroomverlies in het circuit van de radio zit. Maar waar?
Niet in de plus, want als je de stekker eruit haalt is het stroomverlies weg. Als het in het plus circuit zat (constante plus draad ergens tegen carrosserie o.i.d.) zou hij nog steeds verlies hebben ook al is de stekker afgekoppeld. Alles vóór de radio is nu uitgesloten (de pennen in de stekker zelf kunnen ook nog kortsluiting maken, maar dat is makkelijk te controleren).
Ik zou zeggen zoek het in de radio (hoewel die gecontroleerd is) of het massa circuit.
Het beste zou zijn (als je geen schema's hebt of geen fanatiek multimeter gebruiker bent) een zelfde radio proberen om uit te sluiten dat het de radio zelf is die lekstroom trekt. Dat hij getest is zegt mij niet zoveel. Want: door wie? Wat hebben ze getest? Eigen metingen/logica zeggen je meer dan "hij is goed".
Corne als je een plusdraad tegen de massa ligt dan maakt die sluiting en springt je zekering kapot!
Je kunt het beste met een amperetang de stroomafname meten van elke afzonderlijke kabel.
Succes
Heb je de TIM meldingen in het toestel uit staan?
Dit kan ook zorgen voor een verhoogde stroomafname maar is over het algemeen alleen tijdens de ingestelde tijd voor de filemeldingen.
erik2819 2.070 km Reageer
een occ radio gevonden nu alles ok radio kapot
