Audi A5: Centrale deur vergrendiling Audi A5 Coupe 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TFSI
Sinds enkele dagen werkt mijn Centrale deur vergrendeling om de deur te openen aan de bestuurders zijde niet meer. Wel kan hij op slot. Wie oh wie kan mij hierbij een oplossing geven?
Ben zelf een leek op dit gebied maar wat er bij mij zo opkomt is 1. Vochtprobleem 2. Mogelijk een relais
Mocht er een relais voor het openen van de deur in zitten, waar vindt ik deze dan? En wat te doen aan het evt. vocht probleem? Moet de deur kaart er dan vanaf?
[url=http://postimg.org/image/mwh6crhzx/][img]http://s30.postimg.org/mwh6crhzx/Zijkant...[/img][/url]
CU500
al 13 jaar lid
Je bedoeld dus denk ik het knopje in de best.deur om open en dicht te doen neem ik aan?
Zo ja, dan waarschijnlijk dat knopje stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Nee, er zit geen knopje. Is elektronisch .. de deur ontgrendeld niet
CU500 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
