Audi A5: olieverbruik
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: CNHB, Motorinhoud (cc): 2
De kettingen werden ruim door de koolaanslag op de zuigers. Daardoor gingen die motoren pingelen en dat was de oorzaak dat de kettingen werden opgerekt. Vandaar dat sommige mensen superplus 98 gingen tanken om dit pingelen te voorkomem.
Misschien zijn bij deze motoren andere kettingen gebruikt, maar dat weet iemand anders misschien wel weer..
kdz
6.320 km
Het betreft hier de 2.0 TFSI met enorm olieverbruik. 1L op 500KM.
Blijkbaar wil Audi weinig doen in garantie maar klant wil het toch opgelost zien.
Heeft hier iemand, vooral Nederlandse collega's, ervaring mee.
Wat is de oorzaak van dit probleem?
Moeten enkel de zuigerveren vervangen worden of is het beter de complete zuigers?
Zijn er nog zaken die moeten nagezien of vervangen worden?
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Nou dit is een bekend probleem hoor bij de 1.8 en de 2.0
http://www.radartv.nl/uitzending/archief...
Verder weet ik niet in hoeverre de garantie e.d. loopt
ricky 55.575 km Reageer
De olie schraapveren zitten dicht met kool aanslag daarom kan de olie niet terug naar e binnen kant van de zuiger maar gaat langs de compressie veren naar de boven kant van de zuiger en daar word de olie verbrand. Je kunt de zuigers ultrasoon laten reinigen of nieuwe zuigers. Je kunt geen losse veren kopen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik heb vandaag ook vernomen dat de zuigerveren te klein zouden zijn ???????
Bij de vorige TFSI-motoren waren er problemen met de ketting en geleiders, is dit bij dit type motor ook zo.
Anders ga ik die gelijk ook vervangen.
Er is weldegelijk een oplossing. Complete zuigers vervangen.
Bij Audi is nu een goeie coulance regeling van kracht. Na het Radar verhaal.
Voorwaarde voor deze oplossing is dat de auto dealeronderhoud heeft!!
Ik ben zelf monteur bij Audi en heb al vele 1.8 en 2.0 TFSI motoren los gehad voor dit probleem.
erwinvn 3.135 km Reageer
Even een update.
Ik heb ondertussen de zuigers en drijfstangen vervangen, klant rijdt er al een tijdje mee rond en olieverbruik is verdwenen.
Allen bedankt voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
