Audi A4: Centrale Vergrendeling Audi A4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo
Ik ben al een weekje aan het rondneuzen op deze site en heb al wat informatie gevonden.
Echter is de verstrekte hulp niet geheel op mijn probleem van toepassing.
Ik heb een tweedehands Audi A4 gekocht uit '98.
Blijkt dat de centrale deurvergrendeling defect is.
Ik heb zoals deze site reeds aanhaalde de zekering vervangen. Ik heb nadien de centrale vergrendelingspomp teruggevonden.
Ik hoor deze wel "werken" wanneer ik de sleutel in het portier draai echter gebeurt er niks. Op de pomp zelf zie ik 2 darmen aangesloten.
1 van deze darmen is echter "los", hiermee bedoel ik dat deze wel aan de pomp vastzit maar aan het andere uiteinde niet (de smalle aansluiting (ik verduidelijk eventueel wel met fotos indien nodig)). Nu is mijn vraag, is dit normaal dat er 1 uiteinde los zit? Zoja, dan vermoed ik dat de pomp waarschijnlijk defect is en dan zoek ik wel eventjes 1 maar ik wil hier zeker van zijn (kan dit nagekeken/getest worden of de vacuumpomp effectief nog werkt of niet?)
Sorry voor mijn bizarre uitleg maar ik hoop een oplossing te vinden voor mijn probleem, echt vervelend is het niet maar als dat in orde is is het ook aangenamer niet?
Alvast bedankt voor de reacties/hulp.
Beno
Ps.: ik bedoel deze vacuum pomp:
[img]http://i6.ebayimg.com/05/i/001/30/9c/dc3...[/img]
Beno
115 km
Beno,
Als er een slangetje los hangt is, kan het zijn dat daar je probleem zit, normaal hoort er niks los te hangen.
Maar als je hem afsluit, blijft het pompje dan een 5 tal sec of langer brommen ? Zo ja, dan heb je een lucht lekkage en moet je daar de oorzaak zoeken.
Dat slangetje wat los hangt, zie je daar in de buurt nergens een slang zitten die ook los hangt ?
Of als je hem afsluit en de pomp dan loopt, komt uit die slang die los hangt dan lucht of wat gebeurt er als je je vinger op de slang houd ?
Gr Stefan
Beno
Dit type pomp gingen eerder / komt nog steeds voor, raken bij bosjes defect.
Een goede gebruikte pomp is amper meer te vinden, nieuw prijs +/- 400,-
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hey dank voro het snelle antwoord.
@ Stefan: Ik heb het zijpaneel gisteren gedurende 2 uur afgeschuimd maar geen los slangetje gevonden of iets voor het aan te sluiten (ik weet ook niet hoe het eruit zou moeten zien eerlijk gezegd). Als ik een schema kan zien van hoe de centrale vergrendeling werkt in de wagen kan ik het snel achterhalen waar het probleem zit. het pompje bromt in 2 geluiden (afhankelijk of de auto open/toe gaat) ik vermoed dat dit wel normaal is. Het is inderdaad wel 5 of meer seconden, dus het luchtlekkage kan ook kloppen, maar dat kan evengoed van het losse slangetje zijn niet? Ik weet niet waar dit losse slangetje aangekoppeld dient te worden, 1 kant aan de luchtpomp maar die andere kant ...
@ Paul: dit is een van mijn grotere vrezen. Voor ik overga tot aankoop van een nieuwe pomp zou ik toch liever eerst de aansluiting vinden om het uiteinde van dat ene slangetje aan te koppelen.
Ik zal in de loop van deze week anders eens een foto posten van welk slangetje juist los is, tenzij iemand een schema heeft liggen?
Gr
Beno
Beno Topicstarter 115 km Reageer
[quote=Beno]@ Paul: dit is een van mijn grotere vrezen. Voor ik overga tot aankoop van een nieuwe pomp zou ik toch liever eerst de aansluiting vinden om het uiteinde van dat ene slangetje aan te koppelen.[/quote]
Die aansluiting vind je niet, wat je opmerkt is een soort vocht afvoer..... daar hoort dus geen slang op.
Gr. paul
Hallo Beno,
Je zou eventueel nog een goed kunnen luisteren bij de portieren e.d. of je daar geen lucht hoort ontsnappen op het moment dat de pomp loopt, ook bij het doorvoerrubber bij de portieren..
Omdat de pomp blijft brommen en er niks gebeurt heb je goed kans dat het een kwestie is van een kapot of los hangend slangetje..
Of ervaar je anders Paul ? Omdat je over een mogelijk defect pomp praat maar de TS de pomp wel nog hoort werken ?
Gr Stefan
@ Paul: aan die vochtafvoer zoals je het noemt hangt er wel een slangetje maar die zal nergens aan moeten dan.
@ Stefan: dat probeer ik dan ook even als ik een stille plek vindt :)
Ik zal even proberen op het slangetje dat aangesloten zit een spuit te nemen om het even vacuüm te trekken (manueel dan). Als de centrale vergrendeling in gang schiet dan weet ik dat de pomp defect is. Ik zal zaterdag ook even de vacuümpomp uit elkaar halen en eens mooi opkuisen aan de binnenzijde wie weet is er vuil door de ouderdom ingekomen?
Ik hou jullie sowieso op de hoogte mocht er verandering in komen.
En ik zal ook even luisteren bij een autokerkhof welke ik weet zijn of ze nog een pomp hebben liggen.
Nogmaals dank voor de reacties & raad.
Beno
Heb een link verkregen via mijn schoonvader (die vindt alles :))
http://www.audiworld.com/tech/elec149.sh...
Ik denk dat dit de oplossing zal bieden voor mijn probleem.
Misschien ene handige tip voor de toekomstige mensen die een oplossing zoeken welke niet duur is.
Ik hou jullie op de hoogte of het bij mij ook gewerkt heeft (normaliter doe ik dit komende zaterdag).
Grt
Beno
