een goede avond ik heb even een vraagje ,ik heb nu zwarte dakrailing op mijn audi nu heb ik chrome gekocht,
hoe moet ik ze vervangen heeft misschien iemand een tekening hoe het moet ,en is het een beetje te doen
alvast bedankt gr marten
Dakreling
Dakreling uit- en inbouwen
uitbouwen.
dakreling
◆ vóór het uitbouwen de hemelbekleding demonteren
Hemelbekleding en zonnekleppen uit- en inbouwen Avant
1 - hemelbekleding
t hemelbekleding uitbouwen
Bovenste bekleding van A-stijl uitbouwen → Subhoofdstuk
Aan de linkerzijde de kabelstreng naar de hemelbekleding van de A-stijl tot aan het dashboard losmaken.
Bovenste bekledingen B-stijl uitbouwen → Subhoofdstuk
Bovenste bekleding C-stijl uitbouwen → Subhoofdstuk
Bovenste bekleding D-stijl uitbouwen → Subhoofdstuk
Bekleding van dakafsluitstrip uitbouwen → Subhoofdstuk
Bij een automatisch dimmende spiegel de stekerverbinding losmaken.
Zonnekleppen -7- uitbouwen.
Steunen -5- van zonnekleppen uitbouwen.
Bij wagens met schuif-/kanteldak afdekrand -4- eruit wippen.
Afdekking van hemelbekledinguitsparing en leeslampje uitbouwen (zonder lampje PASSENGER AIRBAG OFF) → afb.
Afdekking van hemelbekledinguitsparing en leeslampje uitbouwen (met lampje PASSENGER AIRBAG OFF) → afb.
Bij wagens met schuif-/kanteldak: parkers -10- (3x) eruit draaien.
Bij wagens zonder schuif-/kanteldak: parkers -10- (2x) eruit draaien.
Rugleuning van de bijrijdersstoel in de achterste stand zetten.
Rugleuning van de bestuurdersstoel in de achterste stand zetten.
Een collega-monteur is nodig voor het ondersteunen van de hemelbekleding.
Klittenbandsluiting bij uitsparing voor binnenverlichting achterin losmaken → afb.
Hemelbekleding achterin losklikken.
Voor het uitbouwen van de kabel aan de hemelbekleding uitstappen en daarbij de hemelbekleding voorzichtig op de zittingen laten zakken.
Kabelstreng van de hemelbekleding losmaken → Subhoofdstuk
Hemelbekleding via de achterklep verwijderen.
t Inbouwen
Hemelbekleding voorzichtig via de achterklep naar binnen schuiven.
Kabelstreng aan hemelbekleding vastmaken → Subhoofdstuk
Aanwijzing!
Bij het inbouwen die volgorde aanhouden, omdat anders de hemelbekleding niet meer op de juiste manier kan worden geplaatst.
Hemelbekleding aan de achterkant vasthaken.
Steunen voor zonnekleppen bevestigen.
Afdekrand van schuif/kanteldak -4- vastklikken.
Overige delen inbouwen in omgekeerde volgorde.
[url=http://imageshack.us][img]http://img260.imageshack.us/img260/8035/...[/img][/url]
bouten
◆ 3x eruit draaien en dakreling -1- verwijderen
◆ aantrekmoment: 23 Nm +2
afdichtingen met ingelijmde afdichtring
◆ let bij het vervangen op juiste montage
Inbouwvolgorde
◆ Dakreling aanbrengen en vastschroeven tot de afdichting overal gelijkmatig aanligt.
◆ Dakreling ten opzichte van het midden richten.
◆ Aantrekvolgorde van bouten: midden - voor - achter.
