ik heb start problemen startblokkering heb een nieuw kabeltje geplaats tussen contactslot helpt niet
nu wil hij heel slecht starten na acu polen los te hebben gehad
start hij maar loopt nu harder stationair 1500 toeren
kan nu helemaal niet meer uitlezen krijg geen contact computer
radio ook afgekoppeld niets meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het vag-com is kan het n.l. ook aan de configuratie van compoort of het type laptop liggen.
Kunt proberen de accu nog eens los te gooien, zeker een nachtje, dan aansluiten, auto eerst 1 minuut op contact, dan starten zonder gas, en minuut laten lopen voordat je aan het gaspedaal komt.
Kan ook dat de gasklep even opnieuw ingeleerd moet worden, maar dan zul je wel verbinding met de computer moeten maken.
