Audi 80: Contactslot problemen
Bouwjaar: 1990
Als ik mijn sleutel omdraai start de auto niet, maar maakt wel contact. Als ik de sleutel weer terugdraai en hem eruit haal blijft de auto op contact staan. Als ik de auto aansleep en dan de sleutel weer uit het contactslot haal, dan blijft de auto lopen. Ik heb het contactblok reeds vervangen. Maar er veranderd niets. Als ik de auto probeer te starten regelrecht op het contactblok dan zijn er geen problemen. Wie kan mij verder helpen met dit probleem?
H.F.Schripsema
200 km
Mechanisch gedeelte van contactslot vervangen.
Meestal is er aan het uiteinde iets afgebroken.
veel succes!! E.Tempel
Jan 1983 1.310 km Reageer
Er is altijd al ellende met de contactsloten bij VAG. Vanaf de kever hadden ze het al niet onder controle, en nog steeds zijn die dingen storingsbron nummer 1, met uitgebrande en vastgebakken schakelaars, stukkende lippen die de schakelaar bedienen (de een soms gevolg van de ander) en in nieuwere auto's tot overmaat van ramp ook nog uitleesringen van de sleuteltransponders die ineens de strijd opgeven. Dus in een woord, er is nog iets voor verbetering vatbaar in een volkswagen audi produkt....
audia4 28.170 km Reageer
Beste Ernst,
Bedankt voor de tip, dat gaan we zeker proberen.
H.F.Schripsema Topicstarter 200 km Reageer
Van contactslot inderdaad stukje afgebroken nieuw contactslot ingebouwd, probleem opgelost.Nogmaals bedankt voor de tip.
Hoi ik hrb hrtzelfde probleem, wat kost dat om te vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
