als er geen fout codes in de wagen zitten en alles werkt goed.
controleer dan eerst met de testkast of de standen op de schakelaar werken.
als deze werken kun je nog proberen door de gasklep op nieuw in de bassistand tezetten en dan weer teproberen dat wil wel eens helpen.
dat kan alleen met de tstrkast en dit gaat interactief dat kun je niet zelf zo doen .
als je zo n kast niet hebt moet dat bij de dealer of garage met een kast er voor gedaan worden.
Controleer, met een testkast of de koppelingsstandschakelaar werkt. Bij intrappen of lossen moet de waarde van 1 naar 0 gaan en omgekeerd. Deze gaat vaak stuk. Als deze o.k. is net hetzelfde met de rempedaalschakelaar. Verder de stuurkolomschakelaar controleren. Succes!
Geeft geen storing omdat volgens de sensor het pedaal ingeduwd is. De sensor is een schakelaar die onderbreekt of kortsluit. Dat is voor het motormanagement geen storing. Bij ingetrapt koppelingspedaal stopt de snelheidsregelaar, en het groene lampje gaat uit. Daarom krijg je hem niet meer geactiveerd met defecte koppelingsschakelaar.
Bij vrachtwagens (oa scania) wordt dit soort fouten toch weergegeven in een foutcode
Je krijgt dan een foutcode "koppelingspedaalsignaal is te lang actief geweest, koppelingpedaal is
langer dan 30 min bediend geweest"
groetjes jan.
