Hoi
Ik zit met een probleem, de orginele cruise control van mijn A4 met motorcode ADP werkt niet. Hij reageert nergens op. Nu heb ik het vacuum gedeelte getest. Van de pomp naar de pedalen = dicht en van de pomp naar de plunjer = dicht. Als ik de pomp op een bepaalde manier aansluit kan ik de gasklep helemaal open sturen.
het lijkt dus niet aan het vacuum gedeelte te liggen. Wat zou het nu kunnen zijn, iemand ervaring waar nu het eerst te zoeken en kent iemand de elektronische schakeling?
- Weet iemand welke signalen er naar de vacuum pomp moeten gaan en op welke contacten (V,P,15a)?
- Hij is uitgelezen en er zit geen foutcode in het cruiscontrol systeem. Kan het zijn dat de cruise regeling op een andere plek zit? en niet in de ECU.
Alvast super bedankt,
Dennis
