Audi A6: cruisecontrol
Bouwjaar: 1998
Hallo, de cruisecontrol van de A6 met een V6-2.8 werkt onregelmatig: als je bijv. op 80 km/u vastzet gaat hij eerst langzamer om vervolgens weer sneller te gaan tot ca 95-100 km/u en om vervolgens weer terug te zakken. En dat de gehele tijd door! Wie kan mij informatie geven waar/wat het is?
Henk
Henk4349
Radio lostrekken en nogmaals proberen, goede kans dat die het snelheidssignaal beinvloed. Zo ja, dan de blauw/grijze draad aan de radiostekker onderbreken......(dus geen snelheidsafhankelijke volumeregeling meer)
audia4 28.170 km Reageer
Lijkt op een vacuumlek,slangen bij rem/kopp.pedaal contr.en vacuumdoos bij gasklep(zit hier volgens mij nog op)Snelheidsignaal kan inderdaad ook,deze moet je ook kunnen controleren via een servicemenu in je klimatronic,staat wel op een of ander audiforum hoe dat moet.(toets recirculatie en + ventilator tegelijk indrukken??)
erik2819 2.070 km Reageer
