hallo
als ik aan het rijden ben gaat de centrale deurvergrendeling aan en uit .. heel vervelend... dat is niet het enige probleem als ik de auto op slot doe dan gaan de ramen naar beneden en je hoort de cv ook weer aan en uitschakelen
kan iemand mij helpen ??
Het is een ramp dat die ongewenst omlaag gaan tijdens parkeren. Met motor aan deed hij dit niet bij ons.
Moet even uitgelezen worden om de slotunit te zoeken die het veroorzaakt.
Je kunt tijdelijk wel de stekker van de slotunit afhalen maar dan moet je wel weten in welk portier de storing zit.
Normaal gaat de bestuurderskant het eerste stuk.
Tip haal eerst even de zekering eruit van de elektrischeramen en de deurvergrendeling. (zekering 38)
Je sluit dan af op handbediening en de ramen kunnen niet meer bediend worden.
Gerard
