Audi 80: Dashbord vervangen audi 80 avant
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 85 KW
Dashbord verlichting werkt niet meer. Volgens monteur wegenwacht is waarschijnlijk de printplaat kapot.
Vraag; Is het dahbord makkelijk te vervangen of moet daarvoor het stuur verwijderd worden. Hoor tegenstrijdige berichten hierover. Kan het kloppen dat printplaat kapot gaat?
koko6365
285 km
controleer eest de lampjes eens
Meestal is het de dimmer van de dasboardverlichting die doorgebrand is; als alles donker is tenminste. meestal verbind ik ze door.... (je kunt ook een nieuwe halen maar schrik niet van de prijs.)
audia4 28.170 km Reageer
Uiteraard heb ik de lampjes vervangen maar dat was niet de oplossing.
Kan bij een autodemontagebedrijf een dahbord kopen maar hoorde dat je ook waarschijnlijk het stuur moet verwijderen. Is dat zo?
koko6365 Topicstarter 285 km Reageer
Dat gaat heel makkelijk er af. Het enigste wat je nodig hebt is een ringsluitel van 24
Als de lampies vervangen zijn is het de dimmer punt uit. Gekend probleem trouwens.
[quote=Hendrik4290]Dat gaat heel makkelijk er af. Het enigste wat je nodig hebt is een ringsluitel van 24[/quote]
pijpsleutel, met een ringsleutel kom je niet diep genoeg...... doppenset gaat wel.
Ga morgen aan de slag. Laat wel weten hoe het gegaan is. Bedankt alvast voor jullie reacties.
[quote=audia4][quote=Hendrik4290]Dat gaat heel makkelijk er af. Het enigste wat je nodig hebt is een ringsluitel van 24[/quote]
pijpsleutel, met een ringsleutel kom je niet diep genoeg...... doppenset gaat wel.[/quote]
Inderdaad, de moer ligt nogal diep.
Om het instrumentenpaneel uit te bouwen is het niet nodig het stuurwiel te verwijderen; heb dit zelf al enige keren gedaan en gaat heel makkelijk.
Eerst de kappen van de stuurkolom verwijderen, dan worden de 2 schroeven waarmee het instrumentenpaneel bevestigd zit zichtbaar. Deze losdraaien en je kan het instrumentenpaneel voorzichtig naar voren trekken. Voorzichtig met stekkers lostrekken; deze zitten met nokjes geborgd!
Na losnemen van de stekkers kan het instrumentenpaneel achter het stuurwiel vandaan gekanteld worden.
Succes!
[quote=koko6365]Uiteraard heb ik de lampjes vervangen maar dat was niet de oplossing.
Kan bij een autodemontagebedrijf een dahbord kopen maar hoorde dat je ook waarschijnlijk het stuur moet verwijderen. Is dat zo?[/quote]
Maar als je de lampjes al vervangen hebt, dan heb je het instrumentenpaneel er toch al uit gehad......?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
